Свч не работает пищит выдает ошибку  1:20  что это может быть? Supra MWS-2022 [Ответы 3]
Supra MWS-2022
Вопрос 244059
Владимир, Ступино
Здравствуйте, свч не работает, пищит, выдает ошибку "1:20". Что это может быть?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 127716, Оценили: 12462 раз
Отключите из розетки на 30 минут, затем включить и установить время https://mcgrp.ru/files/viewer/37398/11
Владимир, Щелково
Пару раз получалось реанимировать свч печь ( первый раз на час отключал , второй на сутки, а потом этот способ уже не работал). Теперь опять горит эта ошибка 1:20 .
Как еще ее можно исправить, и что с свч печью случилось ( что вв ней поломалось) ?
User_r358989, Москва
Данная неисправность возникает из-за подсевшей емкости конденсаторов в фильтре импульсного блока питания, на входе по 400v4.7 uf -2шт, и на выходе 25v470uf -тоже в паре. Всем успехов в ремонте. 🤣Да и чуть не забыл информация для чайников, при монтаже новых емкостей, не перепутайте полярность, а то будет большой бабах
Анонимный 1 год назад
Перепаял все четыре кондера эффекта не какого
