Собрал пк на материнской плате аsrock h110m dgs r3 0 и процессоре рentium g4560... ASRock h110m-dgs [Ответы 2]
ASRock h110m-dgs
Вопрос 244064
Кирилл, Минск
Собрал ПК на материнской плате Аsrock h110m dgs r3.0 и процессоре Рentium g4560. После запуска не включается монитор (нет сигнала и горит жёлтая лампочка). В чем может быть проблема?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Не совсем понятно о какой лампочке идёт речь. Если нет видеосигнала от интегрированной видеокарточки, то проверяйте совместимость процессора и модулей памяти. Предварительно стоит сбросить BIOS в дефолт. После этого в качестве проверочного подключите мощный высококачественный блок питания, при этом не забывайте подключить дополнительное питание материнки (2-ая строка на стр. 24 [20] инструкции). Если изменений не видно пробуйте установить заведомо исправную дискретную видеокарту. Если и таким образом запустить не получается, то материнка требует ремонта или замены. Удачи!
User_r194812, Екатеринбург
Такаяже проблема только я винду переустановил и после этого просто престала подовать картинку что дклать? Батарейку доставал потом опять вставлял не помогает
