Как сделать запись постоянной чтобы каждый раз не форматировать флеш-карту? Navitel MR250 [Ответы 7]
Navitel MR250
Вопрос 244233
Тимур, Владивосток
Добрый вечер! Как сделать запись постоянной, чтобы каждый раз не форматировать флеш-карту?
Ответы 7
Борис, Амстердам
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
Включите в меню циклическую запись, при нехватке места на карте новые файлы будут сохраняться на место старых, кроме защищённых от удаления
Юрий Кор, Москва
Циклическая запись включена, пробовали разные варианты, флешка записывается выскакивает значок флешки с восклицательным знаком, и просит отформатировать флешку. Navitel mr250. Флешка 32Гб 10 класс. Объяснить ни кто не может. Инструкция написана тупым инженером. И это устройство из-за этого теряет свою привлекательность. НИЖЕ из инструкции. Циклическая запись Эта функция позволяет сохранять видеозапись как отдельные файлы каждые несколько минут. Таким образом, при длительности 5 минут, час видеозаписи будет сохранен как 12 пятиминутных фрагментов. Если на карте закончится место, незаблокированные файлы будут перезаписаны в том порядке, в котором они были созданы. НО ПОЧЕМУ-ТО НЕ ПЕРЕЗАПИСЫВАЮТСЯ? при этом запись останавливается в самый неприятный момент.
mponaduse, Пермь
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 4 раз
Отключите запись по "датчику удара", это ГЭ реагирует на сотрясения и заполняет карту тревожными снимками, а они не перезаписываются.
Николай Угодник, Краснодар
У меня такая проблема появилась. Navitel MR250. Проработал регистратор 2,5 года нормально, только длительный разрыв между роликами. А теперь на днях стало, как заглушу двигатель, сбрасывается язык, время записи ролика, выключение дисплея. Время не сбрасывается, сохраняется. Заменил аккумулятор на новый, проблемы остались те же. Подскажите, можно это исправить без сервиса?
nkvvd.13, Новосибирск
Попробуйте изменить чувствительность при дтп возможно из-за того что стоит слишком высокая чувствительность все пятиминутки сохраняются как защищённые от перезаписи!
Ставил на всех режимах. Не помогло.
Dmitry Chernytsky, Киев
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
А где находиться циклическая запись? У меня просто видео?
