Стиральная машина lg f80c3ld моя при включении не срабатывает датчик закрытия дв... LG F80C3LD [Ответы 2]
LG F80C3LD
Вопрос 244349
Pavel1958, Пермь
Стиральная машина LG f80c3ld, моя. При включении не срабатывает датчик закрытия двери. Сам датчик проверял на 220в, работает. Проверил приходящее напряжение на датчик - 165 вольт. Может оно так и должно быть? Схемы нет, а это проблема. Помогите, кто может, схемой или советом, пожалуйста.
Гуру, Ответы: 130875, Оценили: 12597 раз
На датчик(таблетка) приходит напряжение это хорошо, контакты смотрите, дальше он должен давать на схему напряжение, закажите в интернете новый замок и поставьте
Pavel1958, Пермь
Датчик рабочий, провеил, а вот напряжение 165 вольт, маленькое или тока не хватает для прогрева таблетки. Скорее тока. У вас схема есть?
