Всем появилась такая проблема: холодильная камера не охлаждается на индикаторе х... Samsung RL33EBMS [Ответы 1]
Samsung RL33EBMS
Вопрос 244412
Дмитрий, Санкт-Петербург
Привет Всем! Появилась такая проблема: ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ, на индикаторе холодильной камеры в режиме "СТАНДАРТ" индикатор температуры, горит 22 градуса, а в морозильной -12, при переключении температуры моргает 5 градусов и через несколько секунд переключается на 22, а морозильная на -12, при этом через 2-3 минуты загорается режим "Lock", при этом морозильная камера работает (морозит), сам холодильник работает, никаких ошибок и сигналов предупреждения не выдает. Также в режиме "SUPER COOL" никаких результатов! Что посоветуете ! Заранее спасибо!
Отключите холодильник на 30минут для сброса проблемы, после включить и установить (стандартный режим) https://mcgrp.ru/files/viewer/46858/7 если после будут проблемы вызовите мастера для диагностики, при работающем компрессоре и включенных режимах работы(кроме отпуск) в холодильном отделении температура должна быть не выше +8градусов(рекомендую замерить температуру в отделах термометром)
