При монтаже вытяжки какая площадь стены будет задействована? Над газовой плитой... Elica ICO BL/F/80 [Ответы 6]
Elica ICO BL/F/80
Вопрос 244549
Ирина, Самара
При монтаже вытяжки какая площадь стены будет задействована? Над газовой плитой сбоку проходит газовая труба. Нужно понять - будет ли она мешать.
Ответы 6
Смотрите установочный чертеж, и размеры вытяжки
Elica ICO BL/F/80
Ирина, Оренбург
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Как крепится к стене? Все равно не вижу. Только не смейтесь. Я делитант. Крепится на какие болты по периметру или к стене крепится основание какое- то?
Крепится дюбелями, смотрите рисунки и инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/278148/3 , рекомендую обратится к специалисту по монтажу данного устройства
Ирина, Оренбург
Спасибо за ответ! Да, я видела, что дюбелями крепятся. Жаль, что на рисунке не указано по какому периметру они крепятся. Хотела сама разобраться для начала. Может эта вытяжка не подходит нам. Но внешне и по техданным понравилась.
Ирина, Оренбург
Добрый вечер! Хотела узнать, если выходное отверстие на улицу размером 12-13 см, то можно ли брать вытяжку у которой диаметр 16 см? Если можно, то скажется ли это на качестве работы вытяжки? Это первый вопрос. Второй. Разговаривала с работником по монтажу вытяжки. Судя по рисункам инструкции он тоже не смог сказать на каком расстоянии должны быть ввернуты дюбеля. Там нет этих размером. В наличии этой вытяжки нет. Говорят: сначала купите, ее привезут, посмотрим потом расстояние. Речь идёт о вытяжки elica ico sand/f/80. Заранее благодарна за ответ.
Можно брать вытяжку с любым диаметром и на качество работы не скажется, монтаж всегда делается по факту, какие либо размеры указанные в инструкции могут не совпадать с оригиналом
