Холодильник неделю как работает в датчике температуры с трудом но разобрались из... Haier C2F537CWG [Ответы 1]
Haier C2F537CWG
Вопрос 244676
Наталья, Нижний Новгород
Доброго времени суток! Холодильник неделю как работает, в датчике температуры с трудом, но разобрались, измеряя градусниками температуры в камерах. Выяснили, что как только он доходит до заданной температуры ( +4 и -18), то сразу включается. И вот вопрос: холодильник 1 час работает, 1 час отдыхает. А если у него открывать дверцы, то 1 час 30 минут работает, минут 30 отдыхет. Это нормально?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12620 раз
Должен работать меньше, отдыхать больше, это при условии что холодильник работает в обычном режиме, хороших резиновых уплотнителей(чтобы не было сквозняка теплого воздуха в камеру проверьте прилегание), полностью загруженной морозильной камере(чем больше замороженных продуктов тем дольше не будет включатся в работу), и температуры окружающей среды
