Постоянно работает насос не отключается на манометре краб 50 4 5 в доме нет потр... Джилекс краб 50 [Ответы 1]
Джилекс краб 50
Вопрос 244683
Евгений, Москва
Постоянно работает насос, не отключается, на манометре краб 50 4.5. В доме нет потребления, все краны перекрыты. Что с этим делать? Прошло чуть больше года, гарантия прошла, это второе устройство этой фирмы, которое выходит из строя по прошествии чуть больше (3 месяцев) после истечения гарантийного срока.
Гуру, Ответы: 130637, Оценили: 12590 раз
См реле давления пружины и настройку по инструкции, проверьте давление в гидро акамуляторе (с торца подкачать насосом)
Ответы 0
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: при включении реле давление резко прыгает от 1.4 до 2.8, раньше такого не было. А так же после этого заметил (ради чего и весь вопрос), что когда давление доходит до 3 кубов, (у меня настройки такие) то реле отключается, соответственно, выключается насос и все бы ничего, но давление продолжает по чуть - чуть еле, видимо (ну как еле видимо за минуту 0.2-0.4 пункта), подниматься и доходить до 5 атмосфер. В связи с этим, давление во всей системе становится таким же по всем трубам. Отсюда у меня начинает троить клапан на бойлере и в кранах. Заметил это позавчера ночью. После этого слил унитаз и давление резко упало до 1.8, в принцепе это логично. Но мне не понятно, почему так происходит. Если насос выключен, краб реле тоже, как растёт давление. Проблема не имеет постоянного характера, ибо я наблюдал сутки и потом все было хорошо, как в штатном режиме включение реле на 1.4, выключение на 3, но вот сегодня снова та же проблема. Помогите разобраться, почему растёт давление, если насос не включён.
