Не могу изменить язык экранного меню помогите телевизор телефункен смарт Telefunken tf-led22s28 [Ответы 21]
Вопрос 244835
Олег Шестаков, Ноябрьск
Не могу изменить язык экранного меню, помогите, телевизор Телефункен смарт.
Ответы 21
Настройка параметров - Язык меню:
https://mcgrp.ru/files/viewer/190852/24
Ученик, Ответы: 7, Оценили: 2 раз
TF-LED32S70T2S, немогу изменить язык меню на русский, ваш совет не помогает т. к. Нет в ней пошаговой инструкции, возможен ли сброс на заводские настройки? Если да то как. В инструкции не понятно. Даже нет описания как выйти в меню настроек.
Пошагово:
Нажмите кнопку MENU
Листаем вправо до значка шестеренки (параметры)
Листаем вниз до пункта "язык меню"
Там же ниже есть сброс настроек.
Понял, какая строка по счету с верху в низ язык меню, и какая сброс? У меня все на китайском языке. Понять не могу где что,
Первый пункт - это язык, последний, пятый - это сброс.
Первая установил русский, пятая строка,, 2ndsubtitle language,,
Поставил все на русский все ровно язык меню китайский
Тогда делайте сброс. Заходите в меню - параметры и листайте вниз 4 раза - ок.
Это у вас пятый последний а у моего телевизора это,, 2 титры язык,, , ещё есть четыре строки ниже. Нашёл сброс, спасибо за помощь. Изменить язык смог в,, общих настройках системы ,, но все ровно спасибо.
Аноним 5 лет назад
А где общие Настройки? Какая кнопка?
Хочу записать на флешку, пишет,, недостаточно памяти,, что может быть? Или что то не настроил для записи на usb, флешка на 8 гб.
Вы хотите сделать запись с телевизора на usb? По инструкции, usb только для воспроизведения музыки, фото, видео или текстов.
Олег Шестаков, Нижневартовск
Спасибо большое все понял. Очень вам благодарен.
yps-yps, Нижний Новгород
Олег, подскажите,где получилось найти общие настройки. Та же беда - все на китайском
Олег Шестаков 5 лет назад
Я в отпуске, помочь не смогу, на память не помню.
★ВИТАЛИЙ ФёДОРОВ★, Калининград
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
заходишь в меню где: ITV,МУЗЫКА ,ВИДЕО ,ФИЛЬМЫ, ФОТО ,ФАЙЛЫ ,ИНТЕРНЕТ ,ПРИЛОЖЕНИЯ затем кнопка меню настроек далее СИСТЕМА и выходят ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ,а в них настройки языка
lera200606, Ярославль
Поделитесь, где вы нашли сброс? У меня тоже китайский язык, не могу переключить
User_r284494, Москва
1.Включить телевизор, появится меню-заставка.
2.Если она на английском языке (ранее была на русском), то произошел сбой.
3.Нажать кнопку "Меню" на ТВ. Появится само меню.
4.Выбрать "System".
5.Далее выбрать "Language setting".
6.Появятся "Русский" и "English".
7.Выбрать "Русский" (хоть и стои галочка на "Русский") и нажать "ОК".
При следующем включении может придется повторить процедуру.
Аноним 4 года назад
Спасибо огромное! Ваш ответ очень помог и мне разобраться с этой проблемой!
User_r284768, Москва
TF-LED32S59T2S
4.Выбрать "System".
Еще способ вернуть к заводским настройкам:
2.Нажать кнопку "Меню" на ТВ. Появится само меню.
3.Выбрать "System" (1-я строка).
4.Далее "Настройки" (2-й знак слева).
5.Далее "Восстановление заводских настроек" (8-я строка сверху).
6.После загрузки действовать по указанию на экране.
volovikovaluda57, Москва
Не могу настроить телевизор мистери, он на китайском, как перевести и настроить?
Антон, Финикс
Если на китайском,то проще перепрошить) Отправьте письмо на service@premsrv.ru с серийным номером и моделью ТВ и попросите файл прошивки и инструкцию по обновлению.
mekanyeksemov565, Ашхабад
Не магу изменит язик меню телевизор никура smart tv ATV 4316 только два язик ест арабский и английском Руски язик нету мне нужно русский язык пажавуста памагите
Михаил Анциферов, Кострома
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
не открывается значек система
