Нечаянно потянул приоткрытую дверцу вверх при этом шарниры дверцы поднялись и уп... Gorenje BO75SYB [Ответы 8]
Gorenje BO75SYB
Вопрос 244944
Сергей, Краснодар
Здравствуйте! Нечаянно потянул приоткрытую дверцу вверх, при этом шарниры дверцы поднялись и уперлись в корпус и дверца теперь не закрывается, поскольку верх упирается в корпус. Как вернуть дверцу в нормальное положение? Откидывающиеся фиксаторы на шарнирах заклинило.
Ответы 8
Сделайте дверцу на открывание как в инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/23024/30 снимите затем снова поставить дверь
Сергей, Краснодар
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Инструкцию эту я читал. снять дверцу невозможно, потому как фиксаторы заклинило)
разбирайте ремонтируйте дверь или вызовите мастера по ремонту, смотрите видео от автора по разборке дверцы
Сергей, Краснодар
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что снять дверцу ПО ИНСТРУКЦИИ теперь невозможно, так как заклинило фиксаторы . Нужен обходной маневр) Неужели я первый, уто потянул это долбаную дверцу за ручку вверх)
188541, Санкт-Петербург
Чем закончилось?починил дверь?
Victor Munteanu,
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Действительно у девецы 2 фиксатора! Они при смене позиции не дают закрыть дверку духового шафа и даже приподнимают вверх дверцу! Решение простое - в петле передвигати фиксаторы надо - снизу по пазу и отодвигайте к стене шкафа - с обеих сторон кронечно ! Затем без личних усердии прикрыть дверцу удается легко, дверь приоткроется сама! У меня получилось имено так! ВГМ
User_r322298, Днепр
У меня такая же ситуация была. Час мучилась. В итоге сделала отверткой упор между основной частью шарнира и вот этим самым язычком, сильно потянула и все получилось)
Зоя Попова, Астрахань
Скажите, в итоге смогли дверцу выровнять? У нас таже проблема.
