Что делать раньше центр при выключении из какого-либо режима cd aux дека fm вклю... Technics SC-EH790 [Ответы 9]
Technics SC-EH790
Вопрос 244959
Виталий, Кстово
Подскажите, что делать, раньше центр при выключении из какого-либо режима (cd, aux, дека, fm) включался в том же режиме. Сейчас начинает работать только в режиме cd, приходится каждый раз менять режимы. Что делать?
Ответы 9
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
При выключении центра с пульта или кнопкой питания на передней панели происходит переход в дежурный режим с сохранением настроек времени, таймера, источника воспроизведения. При отключении от электрической розетки все данные настройки стираются, т.к. центр не имеет долговременной энергонезависимой памяти, и при следующем включении часы обнуляется и включается источник воспроизведения CD
Виталий, Кстово
Ученик, Ответы: 12, Оценили: 14 раз
У меня сброс происходит даже при выключении с пульта и кнопки с передней панели
Борис, Рейкьявик
А часы продолжают работать?
Виталий, Кстово
В выключенном режиме не отображаются
Виталий, Кстово
А так
Виталий, Кстово
А так время не сбрасывается , показывает какое есть в настоящее время
Борис, Рейкьявик
Похоже, где-то в недрах ресивера есть аккумуляторная батарейка для поддержания настроек пользователя, и она скончалась от старости. А на моём CH-610 1995 года ещё работает, и время на дисплее отображается, пока не выдернешь вилку из розетки
Виталий, Кстово
Спасибо , надо посмотреть
Pavel, Новосибирск
Такая же проблема.
Часы сохраняются, а вот настроки последнего источника звука - нет. Включается по дефолту на CD.
Даже если поставить будильник и выбрать источник звука, например, Тюнер, то будильник срабатывает но источник сигнала CD.
Батарейки нет. Перепаял пять электролитов - безрезультатно. Какой-то кондёр хранит эту информацию.
