Как исправить: мигают сенсоры не нагреваются элементы лифт ходит вверх вниз те т... Russell Hobbs Steel Touch 18502-56 [Ответы 1]
Вопрос 24503
Эдвард, Москва
11 лет назад
2 0
Как исправить: мигают сенсоры, не нагреваются элементы, лифт ходит вверх вниз, те тосты не греет. Как исправить?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
возможно перегорел термодатчик
Андрей 1 год назад
Возникла точно такая-же проблема - при подключении в розетку тостер Russell Hobbs18502-56 включается, пищит, успешно проходит инициализацию (поочередное загорание всех светодиодов), встаёт в режим "готов к работе". При нажатии на кнопку "старт" опускает лифт вниз, и тут же поднимает его обратно вверх. Подняв его вверх, он снова опускает лифт вниз, и снова поднимает. Такие "опускание и подъём" происходят три раза, после чего тостер останавливает лифт в нижнем положении, и встаёт в режим "авария" (моргает одновременно сразу всеми светодиодами). Вывести из режима "авария" можно только выниманием из розетки.
Разобрал, почистил (думал, может, какая крошка в концевик попала, и тостер не может определить, что лифт полностью опустился) - нет, внешне всё живое, никаких видимых глазом проблем не обнаружено. Кстати, термодатчик так-же не смог обнаружить. Принудительное включение концевика контактов ТЭНов ни к чему не приводит - тостер, похоже, просто не подаёт на них напряжение.
Грешу на оптопары, которые определяют положение лифта. Может, есть идеи, как их проверить?
