На некоторых программах стирка может остановиться в середине цикла включаешь - с... Beko wkb 61001 y [Ответы 5]
Beko wkb 61001 y
Вопрос 245143
winipushka, Тверь
На некоторых программах, стирка может остановиться в середине цикла, включаешь - снова стирает. И так может быть несколько раз. Что это может быть?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130912, Оценили: 12598 раз
Проверить подключение к электричеству(контакты в розетке, напряжение в сети), если подключение машины через удлинитель(что запрещено) лучше сразу его удалить, возможно проблема с замком дверцы, где то теряется контакт, нужно искать внутри машины, вызовите мастера для диагностики
winipushka, Тверь
Напряжение проверяли, все в порядке. Думаю, если бы что-то было с замком, то была бы на всех программах такая проблема
Что происходит остановка на одних и тех же программах? и на каком режиме стирки (стирка, полоскание, отжим)?
winipushka, Тверь
На некоторых программах, во время стирки останавливается и мигают все лампочки. Иногда даже на быстрой стирке, и поэтому она получается долгой
Тогда нужно смотреть подачу воды, давление в водопроводе, чистоту фильтра на входе в машину, проверить нагрев воды, поставить стирку с наибольшим нагревом воды и по стеклу люка рукой можно определить о нагреве воды, если нет нагрева машина будет себя вести неадекватно(зависать на режимах и т.д.)
