[Решено] Всем   столкнулся с такой проблемой: купил морозильный ларь бирюса 355нк для рыб... Бирюса 355 НК
Бирюса 355 НК
Вопрос 245224
Сергей, Рейкьявик
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: купил морозильный ларь Бирюса 355НК для рыбалки. Запускаться от генератора с максимальной мощностью 950 Вт он отказался, хотя старый морозильник запускался без проблем. Решил, что не хватает мощности и купил новый генератор с номиналом 2 кВт и мах 2,2 кВт и столкнулся с той же проблемой. Мощность морозильника 170 Вт. Нашёл в интернете, что пусковой ток должен быть в 7-10 раз выше потребляемого. Путём нехитрых подсчётов получаю мощность при запуске 1700 Вт. Генератора вполне достаточно. Может у генератора плохой синус, а морозильнику требуется чистый синус? При старте сразу выбивает защиту на генераторе. Чайник 2 кВт и фен 2 кВт работают без проблем. Может дело в просадке по напряжению и некачественном электричестве? Спасет ли положение мощный инверторный стабилизатор?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12581 раз
Начнем с того что двигатель в холодильнике асинхронный и при пуске тянет в 4 раза больше, так что мощность указанную умножить на 4, брать генератор нужно с запасом, 300втx4=1200вт, при покупке генератора нужно уточнять что выдает (должен быть чистый синус) или хотя бы приближено к синусоиде, инвертор тоже подойдет
Сергей, Рейкьявик
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Как я уже описал выше генератор уже приобретен, обычный, не инверторный номинальной мощностью 2 кВт и максимальной 2,2 кВт. Вопрос в другом, по одет ли подключение через мощный инверторный стабилизатор такой как электроника 6000 ? При попытке запуска морозильника от генератора срабатывает защита генератора отключая его от нагрузки. Может это из-за отсутствия хорошего синуса и проседания напряжения компрессор не запускается ?
Сергей, Рейкьявик
Проблема решилась очень просто. Заменил родной автомат защиты 9,1 А на обычный 10А. Стал запускаться морозильник без особого напряга генератора. При проверке родного автомата генератора он срабатывал на 4,5 А вместо заявленных на нём 9,1.
