![Медленно потух экран отключил б/п утром проморгался зеленый светодиод и включилс... Eplutus EP-158T [Ответы 2]](/images/1395274/pimg_2102033.jpg)
Eplutus EP-158T
Вопрос 245230
Медленно потух экран. Отключил Б/П. Утром проморгался зеленый светодиод и включился. Т.е. матрица живая. Затем потух. На пульт и кнопки не реагирует. Все время горит зеленый светодиод. Пожалуйста, кто знает что делать - напишите. |
Если индикатор не реагирует на пульт дистанционного управления - попытайтесь включить телевизор с панели управления на самом телевизоре. Возможно у вас неисправен пульт, а значит отошли или сели батарейки, или сломался кварцевый резонатор, что случается при падении. Иногда при поломке телевизионный динамик издает различные звуковые сигналы. В этом случае пульт ДУ исправен и нужно искать другую проблему. Если телевизор не включается с панели телевизора, нужно обратить внимание на поведение индикатора дежурного режима. Одной из проблем может быть неправильно выбранный режим. Телевизор может находиться в режиме AV или быть подключенным к компьютеру, а значит работает в дежурном (спящем) режиме. В таком режиме экран затухает, а индикатор горит зеленым светом. Значит нужно переключить телевизор в обычный режим TV. Многие современные ЖК телевизоры, при неправильно выбранном режиме и отсутствии соединения с компьютером или приставкой, начинают пищать. Темный экран также может оставаться при слабом телевизионном сигнале или при плохо воткнутой антенне. Иногда после включения телевизор загорается и через несколько секунд выключается. Это означает, что сломалась одна из внутренних микросхем и быстрое выключение является защитной функцией. В таком случае следует обратиться к телемастеру. |
