Что делать если повербанк не до конца разряжен и нужно его зарядить перед длител... Xiaomi Mi Power Bank 2 10000mAh [Ответы 6]
Вопрос 245335
Lesha, Пермь
Что делать, если повербанк не до конца разряжен и нужно его зарядить перед длительной поездкой? Можно его заряжать, если он заряжен, к примеру, на 75% или на 50%?
Ответы 6
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
У данного устройства литий-полимерный аккумулятор, поэтому его можно заряжать, если оно разряжено не полностью, у него нет эффекта памяти.
Lesha, Пермь
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
В дальнейшем это как то может повлиять на уменьшение ёмкости аккумулятора? Или я что то не правильно понимаю?
Аккумуляторы со временем теряют емкость, но связано это не с такими действиями.
Lesha, Пермь
можно утеплить, изолоном, сделать чехол на аккумулятор, для того, что бы использовать в зимнее время, и хранить его в сумке (рюкзаке) при минусовой температуре, т.к у корпуса высокая теплопроводность?
Думаю,что можно, но непродолжительное время. Долгое использование аккумулятора при низких температурах как раз может негативно сказаться на емкости аккумулятора.
Lesha, Пермь
спасибо
