Холодильник не сильно морозил в принципе особенно в верхнем отсеке оброс слоем л... Beko cs 338022 [Ответы 1]
Beko cs 338022
Вопрос 245354
Анна, Донецк
Здравствуйте. Холодильник не сильно морозил в принципе, особенно в верхнем отсеке. Оброс слоем льда в обоих отсеках, но не в сильно большом количестве. Вчера был скачок напряжения, долго не было света. Когда его включили, холодильник начал плохо работать, со щелчками. Он сначала работает, а потом щелчок и перестает морозить, свет при этом внутри горит. Половина морозилки уже успела разморозиться. Подскажите, в чем может быть причина, может его нужно просто разморозить полностью?
Отключить и разморозить , далее включить и понаблюдать
