У меня стиральная машина whirlpool fscr80414 включаю программу дверь блокируется... Whirlpool FSCR 80414 [Ответы 7]
Вопрос 245453
Светлана, Санкт-Петербург
Здравствуйте! У меня стиральная машина Whirlpool fscr80414, включаю программу, дверь блокируется, идет отсчет времени, но стирка не запускается. В чем может быть проблема?
Ответы 7
Смотрите возможно включен режим отложенного старта
Борис,
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1340 раз
Если действительно у вас запрограммирован отложенный старт, идёт обратный отсчёт времени и двоеточие мигает , нажмите кнопку старт/пауза для отмены отложенного старта, и стирка начнется
Пробовала, машинка отключается, но при повторном включении запускается с того же места(
Борис,
Всё- таки отложенный старт? Дайте машине отработать программу, может "пройдет"
Оставляла проработать, счетчик останавливается на 8 минутах, при короткой программе, и дальше не идет
Борис, Рейкьявик
Приглашайте мастера для диагностики и ремонта
Тут почитал ваш ответ(запускается с того же места) Попробуйте сделать отмену программы, нажмите кнопку (вкл\выкл) пока на дисплее не появится надпись (res), затем выберите программу с наибольшим нагревом воды, в процессе стирки по стеклу люка определите нагрев есть или нет? проверьте давление воды в водопроводе, чистоту фильтра слива и налива воды, все неисправности отражаются у машины на панели или дисплее, смотрите все что показывает дисплей
