Как слить воду из водонагревателя электролюкс centuriio digital 80? Electrolux EWH 80 Centurio Digital [Ответы 1]
Вопрос 245472
Александр, Краснодар
Как слить воду из водонагревателя Электролюкс Centuriio Digital 80?
Слив накопительного водонагревателя
Перед тем, как сливать воду из накопительного водонагревателя, необходимо отключить его от электросети. Если в нем есть горячая вода, то нужно ее спустить, открыв кран с горячей водой.
Для ПРАВИЛЬНОГО слива воды необходимо:
В первую очередь нужно закрыть подачу холодной воды к водонагревателю, проверить, чтобы был закрыт вентиль на входе горячей воды в квартиру, открыть отсечной кран на трубопроводе выхода горячей из водонагревателя и открыть ближайший кран горячей воды на смесителе для снятия давления в баке. Когда вода перестанет бежать, закрыть его.
Откручиваете предохранительный клапан и вместо него на патрубке водонагревателя надежно закрепляете сливной шланг (например, от душа). Вода не побежит из-за разряжения в баке.
Открываете кран горячей воды на смесителе. Этим вы снимаете вакуум в баке. Вода весело побежит по сливному шлангу.
Если не побежала, значит придется отсоединить трубу горячей воды от патрубка забора горячей воды из водонагревателя. Из этого патрубка сольется незначительное количество горячей воды. Теперь воздух будет поступать в водонагреватель через патрубок выхода горячей воды и вода самотеком под действием силы тяжести будет сливаться через щланг.
Вода сольется от среза патрубка отбора горячей воды до среза патрубка подачи холодной воды. Не забывайте, что в это время труба горячей воды должна быть отсоединена от водонагревателя, чтобы не было разряжения во внутреннем баке, иначе вода через патрубок холодной воды не потечет. Таким образом, Вы почти полностью сольете воду из водонагревателя.
Если вы хотите слить водонагреватель полностью, например, для чистки внутреннего бака или ремонта, нужно снять нагревательный фланец или выкрутить ТЭН, если ваш водонагреватель имеет так называемый ввинчиваемый ТЭН.
