Стиральная машина wm16y890oe/20 примерно месяц назад перестала подавать ополаски... Siemens iQ300 WS10G140OE [Ответы 4]
Вопрос 245492
Лариса, Иркутск
Добрый день. Стиральная машина WM16Y890OE/20. Примерно месяц назад перестала подавать ополаскиватель с I-DOS (который маленький на 500 мл). Самостоятельно дома провели тестирование, которое выдало две ошибки: на P2 "Antomatic" ошибка "E79" и на P13 "I-DOS" ошибка "E81". Подскажите, что означает "E79" и "E81" (особенно подробно интересует ошибка "Е79", что она автоматически не правильно делает)? Что необходимо сделать или поменять?
Ответы 4
Виктор, Киров
Младший специалист, Ответы: 27, Оценили: 30 раз
ошибки машина пишет по 2-м причинам,накрылся электронный блок либо тэн
Лариса, Иркутск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 5 раз
Виктор, это ваша догадка или вы знаете обозначение (расшифровку) ошибок Е79 и Е81? В инете этих обозначений (расшифровок) нет. Для сведения - тен греет (проверила и на 90 градусов, хотя при такой температуре не стираю), все программы "стирки" работают без сбоя, ошибки не высвечиваются. Данные ошибки я обнаружила только при тестировании. Пожалуйста обоснуйте ваше заключение.
oga,
Здравствуйте Лариса! Вы не одиноки. У меня тоже самое. Только не работает подача жидкого порошка. Поменял полностью I-dos, проблема осталась.
Лариса, Иркутск
Добрый день Аноним.
Ещё в сентябре купили оригинальную крышку I-Dos (по стоимости получилось 10 тыс. руб. Нижний лоток не заказывали. Проблема ушла. Сейса работают оба лотка. Покупаем очень жидкие средства (что стиралка, что ополаскиватель), чтобы снова "не подогреть" моторчик подачи жидкости.
