Высветилась ошибка  ое  - как исправить? LG F1056ND [Ответы 2]
LG F1056ND
Вопрос 245504
Константин Евхимик, Москва
Высветилась ошибка "ОЕ" - как исправить?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Ошибка означает неисправность в системе слива (код неисправности появляется, если в течение пяти минут после запуска сливного насоса в баке остается вода).
1. Имеет место поломка водооткачивающего насоса – уплотнить зажимы, очистить клеммы, очистить фильтр. При невозможности отремонтировать – заменить водооткачивающий насос стиральной машины Lg (Лг).
2. Возникла полная закупорка сливного шланга – очистить шланг от загрязнений.
3. Сломался прессостат стиральной машины – произвести ремонт гидросистемы датчика уровня воды либо заменить прессостат стиральной машины.
4. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали на его плате либо заменить контроллер полностью.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Ошибка ОЕ---забит слив(очистить шланг, фильтр, помпу слива), неисправен пресостат(снять трубку пресостата продуть и очистить от мусора), проблема на плате (неисправен контролер)
