посторонние щелчки что может быть? Bosch KGN39VK12R [Ответы 3]
Bosch KGN39VK12R
Вопрос 245505
Алексей, Москва
Посторонние щелчки. Что может быть?
Ответы 3
При работе компрессора и при перепаде температуры(щелкает пластик) расширяясь и сжимаясь, если все охлаждает нормально (холодильное отделение от +2 до +8) и (морозильное -18) тогда нет повода для беспокойства
Алексей, Москва
В этом то и дело это не пластик, морозит все хорошо.я отодвигал холодильник эти щелчки идут из трубки фреона,то тише, то громко прям. Размораживал, ни чего не изменилось. Может попросить, что бы перезаправили фреоном?
Раньше такого не было или плохо морозит тогда вызовите мастера для диагностики, потрескивание при работе компрессора это нормально, запускается нормально? проверьте подключение контакт в розетке(удлинитель выбросить сразу) замерить напряжение в сети (подключение через стабилизатор) возможно перепады напряжения или плохой контакт в розетке при запуске компрессора происходит просадка напряжения(в розетку включать один только холодильник желательно)
