Куда подключаются задние тыловые колонки окружаюжего звучания: к винтовым клемма... Cadena CDT-1712 [Ответы 3]
Cadena CDT-1712
Вопрос 245676
Владимир, Дубна
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, куда подключаются задние тыловые колонки окружаюжего звучания: к винтовым клеммам (A) или (B) в конфигурации 5.1 в ресивере Denon avr 3805?
Ответы 3
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
Установите ПИТАНИЕ АНТЕННЫ на ВКЛ, нажмите кнопку ОК, для выхода из меню нажмите EXIT (ВЫХОД)
Владимир, Дубна
Добрый день! Спасибо за ответ. Я делал и как посоветовали Вы, но, к сожалению, на кнопку "ОК" изменение Питания антенны "Выкл" на "Вкл" не реагирует, т.е. после нажатия "ОК" и последующего "Выход" на экране настройка сбрасывается на "Выкл". Кроме того, при включении сетевого напряжения на модуле сразу же загорается зеленый светодиод, хотя как у всех аналогичных приборах загорается красный, а уж после нажатия с пульта кнопки включения питания загорается зеленый. Здесь же все наоборот.
Борис, Рейкьявик
При включении в сеть все известные мне приставки DVB-T2 включаются в рабочий режим, минуя дежурный. Такая особенность. Питание антенны не работает возможно потому, что у вас пассивная антенна или активная с внешним блоком питания
