Перестала морозить верхняя камера хотя все подключенно и правильно настроено от... Samsung RL55TTE2A [Ответы 2]
Samsung RL55TTE2A
Вопрос 245754
Любовь, Алматы
Перестала морозить верхняя камера, хотя все подключенно и правильно настроено. От чего это может зависеть?
Если не гонит холодный воздух в холодильную камеру значит неисправен вентилятор или проблема на плате управления, попробуйте отключить из розетки на 36часов для разморозки, после включить настроить температуру и понаблюдать за работой, если нет результата вызовите мастера для диагностики, необходимо смотреть на месте
Любовь, Алматы
Спасибо Сергей.
