Батарея не заряжается при нажатии на кнопку push на батарее индикаторы горят чер... Samsung R530-JA08RU [Ответы 1]
Samsung R530-JA08RU
Вопрос 245755
Aleksandr, Новосибирск
Здравствуйте. Батарея не заряжается. При нажатии на кнопку Push на батарее индикаторы горят через один. Что делать?
Yuriy, Нижний Новгород
как правило или блок питания или порт подключения БП или Батарея выходят из строя. проверить блок питания сначала нужно или от другого такого же попробовать. Если от рабочего БП также будет тогда точно аккумулятор. Можно сразу с замены аккума начать , на ноутахони чаще всего изнашиваются.
