Изображение может быть зеркальным  - что это? Pioneer AVH-2300 DVD [Ответы 1]
Вопрос 245844
Карина Кинжигалиева, Самара
"Изображение может быть зеркальным" - что это?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2334 раз
1. Провод реверс. К нему подключаете провод от заднего хода, но именно тот, на котором появляется что-то! То есть тестером или по эл.схеме проверьте, что делает автомобиль когда загорается задний ход. Либо на плюсе появляется сигнал, либо на массе. У разных машин по разному. Если вы подключитесь не к тому проводу - магнитоле будет всегда казаться, что задний ход всегда включен.
2. В меню выбрать полярность. Зависит от того, к какому проводу реверс подключили. Можно просто пощелкать разные варианты.
3. В главном меню проверьте где иконками источники показаны - чтобы иконка камеры была в положении "выкл". Иначе, если "вкл", магнитола будет всегда сама переключаться на камеру, независимо от режима работы. Это для прицепа, чтобы постоянно наблюдать за задом.
4. Питание камеры взять от фонарей.
5. Надо понимать, что если фонари не горят, а магнитола переключилась на камеру - будет черный экран, ведь камера выключена. Поэтому проверку работы надо делать, реально включая задний ход.
