Ни одна кнопка не работает горит индикатор  часы  только что это может быть? Hotpoint-Ariston FH 1039 XA/HA S [Ответы 2]
Вопрос 245942
Денис, Талдыкорган
Здравствуйте, ни одна кнопка не работает. Горит индикатор "ЧАСЫ" только. Что это может быть?
Борис, Амстердам
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
Когда светится только КНОПКА ЧАСЫ, шкаф находится в режиме энергосбережения, для выхода из него нажмите любую кнопку.
Когда мигают КНОПКА ЧАСЫ и цифры на дисплее, было отключение электроэнергии, настройте часы заново.
Если ни один из способов не помог, полностью отключите шкаф от сети на пару часов.
Гуру, Ответы: 130386, Оценили: 12581 раз
Разблокируйте панель, так как блокировка возможна в любом состоянии духовки(возможно случайное нажатие). Нажмите и удерживайте 2секунды кнопку с символом(ключ) раздастся звуковой сигнал https://mcgrp.ru/files/viewer/85538/33
