Вставил cam модуль с активной картой в телевизор как настроить спутниковые канал... Erisson 32LES76T2 [Ответы 4]
Erisson 32LES76T2
Вопрос 245946
Сергей, Нижний Новгород
Вставил CAM модуль с активной картой в телевизор. Как настроить спутниковые каналы?
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Спозиционируйте спутниковую антенну на тот спутник, для которого у Вас карта доступа, проверьте соответствие конвертора используемой поляризации. Если всё соответствует, кабель от конвертора антенны надёжно подключен в разъём LNB телевизора, то просто выберите из списка спутник и запустите автопоиск каналов. Удачи!
Да, спасибо большое за ответ. Но я не правильно сформулировал свой вопрос. СОРРИ.
У меня проблемма в том, что сам телевизор erisson 32les76t2, видит CAM-модуль и карту ( меню. раздел CI). А вот в меню, настройка только эфирная или цифравая (АТВ ИЛИ ЦТВ), СПУТНИКА НЕТ!
Тоесть разъем под модуль есть! В меню, в настройках, в разделе CI - модуль и карту видит! Вся инфа о модуле и карте, все номера, IP И ID! Версии ПО и обновлений и ТД и ТП и . А вот разъем под антену один и в меню настроек каналов нет раздела спутник. Подкинули идею, обновить ПО телевизора. Тогда где это ПО взять и как обновить? А может есть еще какие идеи?
Если в телевизоре LNB разьъёма под спутник нет, то и ресивера в аппарате тоже нет. Быстрее всего, Вам не повезло с моделью. Модуль декодера может декодировать как спутниковые, так и кабельные платные каналы, его наличие не означает присутствие в аппарате спутникового ресивера. Соответственно нужен спутниковый ресивер, а уже от него сигнал на телевизор, который и будет расшифровывать закодированные каналы карточкой CI/CI+.
Но в инструкции к телевизору и в описаниях в нете везде пишут "DVB-S. DVB-S2". Да и покупали этот телевизор, выбирая все ныне существующие поддерживаемые форматы. Грустно, что так обманулись. Значит производитель дает не правильную информацию. неужели толь я попал?
