При закрывания дверцы лампочка горит так и нужно? Если нет   что сделать? Hotpoint-Ariston RMBA 1185 LV [Ответы 3]
Вопрос 245994
Ната, Иркутск
Здравствуйте, подскажите, при закрывания дверцы лампочка горит. Так и нужно? Если нет, подскажите что сделать?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130764, Оценили: 12593 раз
При закрытой двери света не должно быть, на переключателе скорее залипли контакты, понажимайте многократно на кнопку переключателя дверей, нет результата отключите из розетки снимите крышку подсветки и переключателя, осмотрите контакты
Ната, Иркутск
После разморозки и мытья холодильника, перестал работать вентилятор, что надо сделать? И еще один вопрос после разморозки можно ли включать сразу холодильник?
После разморозки и просушки всех отделов включайте в работу, вентилятор будет работать после установки температуры в холодильном отделе от +2 до +8, холод он из морозилки не тянет а равномерно распределяет по холодильному отделению
