Можно ли увеличить плотность тонера при печати для лут технологии? Samsung Xpress M2020 [Ответы 1]
Вопрос 246018
Ирина, Москва
Можно ли увеличить плотность тонера при печати для ЛУТ технологии?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Технически, что бы увеличить количество тонера, переносимого на носитель (бумагу) надо увеличивать напряжения в принтере. Что бы больше порошка прилипало на вал, а потом больше порошка отпечатывалось на бумагу. Программно это сделать не получится. Можно установить программно напряжение на максимум и больше все равно не будет. Если даже будет команда увеличить яркость\контрастность в 500 раз, принтер это не сможет сделать. Не сможет он кучу тонера примагнитить на вал, а потом перенести на бумагу.
SamsungUniversalPrintDriver
