Микроволновая печь не греет но временами работает нормально греет в плате фильтр... Scarlett SC-2005 [Ответы 2]
Scarlett SC-2005
Вопрос 246076
makarcjc, Нижний Новгород
Микроволновая печь не греет, но временами работает нормально, греет. В плате фильтра обнаружил горелые резисторы номиналом 47 Ом по 5 Ватт. Поменял, но результата нет - греет иногда, чувствуется по звуку при работе меняется нагрузка временами и включение и выключении реле.
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Проверьте напряжение в сети(возможно пониженное) так же подключение, в розетку включайте желательно микроволновку(при включении другой мощности одновременно может быть просадка напряжения)
kron7777, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Было тоже самое. Меняйте реле рядом с резисторами, по ходе оно дефектное.
