Сервер перестал включаться но питание на материнскую плату поступает после чтени... Supermicro x10drl-i-o [Ответы 6]
Вопрос 246122
Elena, Казань
Добрый день. Сервер перестал включаться, но питание на материнскую плату поступает. После чтения разной литературы и пробных включений, получили результат: сервер включается, если питание поступает на основной 24-контактный и один из 8-контактных. Если подключен второй 8-контактный, то сервер не включается и на плате горит красный индикатор LEG (или LE6). Сейчас сервер включился, не работает кулер на корпусе, больше ничего не вижу. Что еще зависит от этого разъема питания? Можно ли работать в таком режиме? Опыта работы с серверами немного. Благодарю.
Ответы 6
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Быстрее всего у Вас проблема по 12V блока питания, замените блок питания, можно использовать от обычного компьютера, но обязательно с основным 24-пиновым и дополнительным 8-пиновым. На этой материнке один 8-пиновый для одного процессора с памятью к нему, а второй 8-пиновый относится ко второму процессору с его памятью. Соответственно, если используется один процессор, то и питание нужно для одного. Удачи!
Elena, Казань
Большое спасибо за ответ. Еще немного подробностей и уточнений.
Стоял БП SuperMICR 500W. Сервер запустили на 24 пиновом+8 пиновом на другом БП Thermaltake TR2 S 700W. Подключить по такой схеме старый БП не получилось, сервер не включился. У старого БП на разъемах есть маркировка на 24 пиновый подключается Р17, на один 8 пиновый Р1, на другой двойной по 4 пинов. Р2А и Р2В В чем разница 8 пиновых разъемов я не нашла.
Сейчас получается сервер работает с одним процессором, на второй не поступает питание. Как определить проблема во втором процессоре или в разъеме на который подключаеться блок питания.
Есить ли инструкция на русском,? Благодарю.
Думаю формуляр на материнку можно скачать на сайте supermicro, инструкций на русском на серверное железо мне встречать не приходилось. Если физически на плате установлены два процессора и два комплекта памяти, то нужно подключать оба 8-пиновых разъёма, в крайнем случае можно поставить на свободные molex'ы пареходники на 4-пиновое питание (2 шт.) процессоров или 8-пиновые, бывают всякие, если этого не сделать шина может быть подсажена. Сам сервер лучше использовать в той комплектации, в которой он постоянно работал. Лучше всего найти живой родной блок питания и заменить битый или ремонтируйте штатный БП. Нумерация разъёмов может отличаться, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом.
Elena, Казань
У нового БП есть возможность подключить второй 8 пиновый , но когда подключаем, сервер не стартует и горит на материнке индикатор LE6 (не нашла по этому индикатору никаих сведений) ,
Только завтра сможем проверить старый БП на другой материнке, Пока все похоже , необходимо срочно менять МП.
Спасибо
Scarfer, Москва
Добрый день.
Подскажите, чем закончилась история с сервером?
Столкнулся ровно с такой же проблемой.
ip.smokerock, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
8-й штекер с БП должен быть с правильной распиновкой, у меня в БП шло 3х8pin, из которых 2 под ЦПУ, а один под GPU, старайтесь не путать. Воткнул не тот и плата просто не стартовала, хотя индикатор на плате показывал, что все ок.
