При работе гудит и выключается через некоторое время включается SWAT CHR-4220 [Ответы 5]
SWAT CHR-4220
Вопрос 246161
User_q246161, Хабаровск
При работе гудит и выключается. Через некоторое время включается.
Ответы 5
Ruslan, Санкт-Петербург
Также, но один раз после длительного простоя. Причем независимо, что включено: радио, музыка, видео. Правда продолжает проигрывать с того же места🤔
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Начинать с конденсаторов по питанию. Обычно стоит кондюк, потом дроссель, потом ещё кондюк. Подсохнет один, и под нагрузкой питание будет "гулять". Гул обычно от этого. Тестером почти незаметно, поэтому просто поменять кондюки. Ну и дальше уже копать, если не пройдёт. Но симптомы описываете классические.
Ruslan 6 лет назад
А то, что магнитоле полгода? И проблема появилась через месяц использования?
Dominic 6 лет назад
Новое, не означает исправное :)) Так она на гарантии? Чего заморачиваться, отдайте. А если нет, то копать, я бы начал именно с питания.
Спасибо. Без гарантии магнитола, больше меня напрягает проблема с временем GPS (описывал ранее) :(
Если у неё с питанием проблема, то могут быть разные глюки. И со временем неполадки могут быть из-за этого. Это редко очень бывает, когда несколько разных неисправностей. Как правило, есть одна неисправность, остальные являются проявлениями её. 80 процентов неисправностей начинаются в питании. Это касается любых аппаратов.
