![Как правильно заземлить колонку? На нижней панели колонки между патрубками водо... Лемакс Турбо-24 [Ответы 2]](/img/no-image-icon.jpg)
Лемакс Турбо-24
Как правильно заземлить колонку? На нижней панели колонки между патрубками водо и газоподводки имеется бронзовый болт. Это контакт для заземления? Проблема в том, что после подключения колонки краны начали бить током, заземление самой розетки привело к тому, что срабатывает УЗО. Как правильно поступить с заземлением. Нуждается ли колонка в отдельном заземлении непосредственно на корпус колонки через указанный выше контакт - болт? Спасибо. |
Согласно инструкции, аппарат требует обязательного заземления. Требуется установка стабилизатора напряжения. Заземление-это обычно третий провод в вилке, т.е. сама розетка должна быть заземлена. Ну либо просто зазаемлите корпус колонки) |
Вызовите мастера газового хозяйства для диагностики проблемы, болт бронзовый для регулировки его не трогайте, возможно пробой на корпус по высокой части или проблема на плате(может быть что угодно, смотреть нужно на месте) самостоятельный ремонт газового оборудования запрещен и не рекомендуется, был бы водонагреватель электрический или колонка автомат тогда бы не было проблем, поджиг в вашей колонке электрический(220вольт) шнур с вилкой идет с колонкой (вилка с заземлением) |
