После доставки стиральной машины indesit msd 615 куръером обнаружил что лоток до... Indesit MSD 615 [Ответы 5]
Indesit MSD 615
Вопрос 246299
Орзи, Красноярск
После доставки стиральной машины Indesit MSD 615 куръером обнаружил, что лоток (дозатор) для порошка закрывается не плотно, остается зазор 5 мм. Что может быть причиной данной неиспавности?
Ответы 5
Извлеките дозатор потянув на себя и немного приподнять (необходимо приложить усилие) затем снова вставить в свои (салазки) возможно неправильно вставлен дозатор или остатки упаковки
Орзи, Новосибирск
Я сразу извлек дозатор и снова вставил в свои залазки, но зазор 5 мм остаётся.
Включите стирку и понаблюдайте за водой чтобы не выплескивалась при наборе воды в бак и смыве моющих средств
Орзи, Новосибирск
Если я подключу стиральную машину к воде и проверю, она будет считаться использованной и возврату не подлежит, я оформлю возврат и верну стиральную машину с заводским дефектом.
А какая разница, если есть гарантия то подключать или не подключать зависит от хозяина, в любом случае любой дефект является гарантийным случаем, это должен установить сервисный инженер при подключении, в магазине необходимо все осмотреть при покупке
