Da-e550 нет пульта управления как включить? Samsung DA-E550 [Ответы 7]
Samsung DA-E550
Вопрос 246368
Максим, Алматы
Da-e550, нет пульта управления. Как включить?
Ответы 7
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6164 раз
1. Когда данное устройство находится в режиме ожидания, чтобы включить его, коснитесь любой кнопки на его передней панели. или нажмите кнопку POWER (питание) на пульте дистанционного управления. 2. Чтобы выключить данное устройство, нажмите кнопку +# на его передней панели и удерживайте ее более 3 секунд. или снова нажмите кнопку POWER (питание) на пульте дистанционного управления.
Максим, Алматы
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Пробывал не получается. И по bluetooth не находит
Тогда возможно неисправно само устройство. Можно попробовать еще универсальный пульт.
Максим, Алматы
Нет ик порта(
Как нет, под цифрой 6 же:
https://mcgrp.ru/files/viewer/75666/7
Максим, Алматы
Нет на телефоне
Я имел ввиду попробовать какой нибудь универсальный пульт для бытовой техники.
А так, можете приобрести новый пульт, стоит недорого. Вот артикул для заказа SAMSUNG AH59-02482A, AH59-02483A.
