При первом включении после суточного перерыва нагревание задней стенки со сторон... Toshiba GR-R49TR [Ответы 2]
Toshiba GR-R49TR
Вопрос 246469
Татьяна Николаева, Красногорск
При первом включении после суточного перерыва нагревание задней стенки со стороны регуляторов (Тошиба gr-r49tr). Мотор работает около 2 часов без перерыва. Регулятор на 3.
Это нормально, температура холода должна установится, греются стенки значит компрессор работает, если холод в морозилке есть тогда нет повода для беспокойства, температуру нагонит будет отключатся компрессор
Спасибо, Сергей за ответ. Вроде бы наладилось. Но первые сутки холодильник после 2-х часовой работы мотора включался и выключался через 20-15 минут. А начались неполадки видимо из за перегруза морозилки продуктами и не ровной установки холодильника, был наклон вперед и дверцы слабо держались. Температура в морозильной камере повысилась и мороженое размякло. Он перестал отключаться и не набирал холод. Вот я его освободила и отключила на сутки. Но сейчас, как-будто, все нормализовалось. Надолго ли, посмотрим. Ему уже 7 лет.
