Прошла регистрацию но на экране выходит  не выполнено  пробовала несколько раз Panasonic KX-TGE110RUB [Ответы 2]
Вопрос 246474
iness.srb, Алматы
Прошла регистрацию,но на экране выходит "Не выполнено", пробовала несколько раз.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Проверьте аккумуляторы трубки, они должны быть Ni-Mh, использовать Ni-Cd или Li (Li-Po) нельзя. Произведите полный сброс настроек до заводских, как указано на стр. 29-30 инструкции, проведите процедуру регистрации трубки в базе согласно стр. 33 той же инструкции. Если сделать всё правильно, в конце прозвучит гудок и на трубке появится уровень сигнала соединения с базой. Удачи!
Aves, Нижний Новгород
Восстановление настроек по умолчанию как рекомендовал Клаус тут https://mcgrp.ru/files/viewer/286386/29
