Мой телевизор vent and ld-32sr4215bt не включается звук идет а изображения нет п... Vekta LD-32SR4215BT [Ответы 2]
Vekta LD-32SR4215BT
Вопрос 246512
User_q246512, Москва
Мой телевизор Vent and ld-32sr4215bt не включается, звук идет, а изображениЯ нет, пульт работает и вместо одного красного индикатора светится 2. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Yuriy, Нижний Новгород
Когда звук есть а изображения нет это выходит из строя подсветка экрана обычно. Это вполне ремонтопригодна, несколько диодов заменить или целиком подсветку. В любом случае нужно или в СЦ везти или мастера на дом искать , диагностика нужна.
Анатолий, Петрозаводск
однозначно ремонт надому не возможен,чревато сломать матрицу
