![Возможно ли подключить имеющиеся у меня беспроводные наушники через аудио-выход... Samsung UE40 ES6307U [Ответы 2]](/images/1069687/pimg_1093088.jpg)
Вопрос 24655
Добрый день!Подскажите пожалуйста,возможно ли подключить имеющиеся у меня беспроводные наушники через аудио-выход или через Scart? в данном телевизоре есть гнездо выхода для наушников,но при таком подключение работают только наушники,звук при этом не включается!Или наушники или звук.Если возможно,подскажите пожалуйста,как это сделать? Спасибо |
Спасибо за ответ,но я понимаю,что ,когда подключаешь через гнездо для наушников,цепь замыкается и звук идет только через них.Меня интересовало,можно ли подключить наушники через SCART или через гнезда audio,чтобы звук шел одновременно через наушники и можно было слышать звук через встроенные динамики данного телевизора?У меня на ЖК SHARP так можно подключить,работают и наушники,и динамики телевизора. Спасибо заранее за Ваш ответ! |
