Включила котел выставлена температура нагрева 42 градуса через 20 секунд котел п... Ariston EGIS PLUS 24 FF [Ответы 2]
Вопрос 246557
User_q246557, Новосибирск
Включила котел, выставлена температура нагрева 42 градуса, через 20 секунд котел показывает "Err" и 106 градусов, вода при этом не нагревается. Что можно сделать?
Ошибка 106--проблема с циркуляцией теплоносителя (воздух в системе)
tochka-nol, Астрахань
Ученик, Ответы: 7, Оценили: 9 раз
А как давно проводилось ТО?
Причина может быть в накипе, которая скапливается в теплобменнике- можно прочистить самостоятельно (видео в ютюбе с помощью лимонной кислоты)
Скопились частички мусора в фильтрах - можно прочистить самостоятельно (видео в ютюбе)
Недостаточный напор воды, тут проблема в подаче выоды водоканалом - ставить дополнительный насос
Гедостаточное давление воздуха в расширительном бочке - можно накачать самостоятельно с помощью насоса (видео с ютюба)
Износ насоса в самом котле - причина может как в насосе если котел стоит давно так как все имеет ресурс, или в батарейки, как в моем случае, которую проверить и заменить может только мастер - специальным тестером. Проверку работоспособности насоса м батарейки лучше доверить мастеру.
Проблема с розжигом - газовая горелка где горит газ - можно самостоятельно почистить
Если снять вгешнюю крышку и посомтреть на самом вверх, то рядом с вытяжкой имеется небольшой пластиковый контейнер размер 2*5 см примерно с отходящими от него пластиковых трубок, которые могли рассохнуться м пропускать воздух - временно можно затянуть хомутом до покупки нового пластикового контейнера
Описал возможные причины, которые были у меня
