При нажатии кнопки в зубр зсп 200  вырубает  свет потерял мощность Зубр зсп-2000 [Ответы 4]
Зубр зсп-2000
Вопрос 246603
Владимир, Витебск
При нажатии кнопки в Зубр зсп 200 "вырубает" свет, потерял мощность.
Ответы 4
Борис, Амстердам
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
Короткое замыкание в инструменте, возможно в обмотке электродвигателя
Владимир, Витебск
где в беларуси отремотировать
Гуру, Ответы: 130774, Оценили: 12593 раз
Мощность степлера 2квт, внутри катушка индуктивности, при включении возрастает ток в несколько раз(реактивка) это равнозначно включению 2квт асинхронного электродвигателя (пусковой ток возрастает 4-6 раз), так что возможно проводка слабовата и автомат защиты если бьет следует заменить
Борис, Рейкьявик
К чему такой ответ? Хотите сказать, что рабочий ток степлера не 10, а 40 ампер? Вы где предмет ТОЭ изучали?
