![Какой разъем под микрофон? ESVI EVD-6104NLX-7 [Ответы 3]](/images/1323398/pimg_2570668.jpg)
ESVI EVD-6104NLX-7
Здравствуйте, какой разъем под микрофон? |
2.6.3 Аудио входАудио порт имеет разъем RCA.У порта высокое входное сопротивление, поэтому микрофон должен бытьактивным.Линия аудио сигнала должна быть надежной и защищена отэлектромагнитных помех, места соединений не должны быть окислены, это поможет избежать ложных срабатываний. Особенно следует избегать высокого напряжения. 2.6.4 Аудио выходОбычно параметры выходного звукового сигнала DVR больше 1 кОм 200 мВ(BNC), его можно подключить к наушникам с низкий сопротивлением, кактивным колонкам или к другому звуковому оборудованию с усилителеммощности.Если звук от динамика громкий и микрофон не может быть изолированным,часто возникает вой. Есть некоторые методы для решения вышеуказанногоявления.1. Использовать узконаправленный микрофон.2. Отрегулировать громкость звука ниже порога, при котором возникает вой.3. Используйте материалы обстановки, которые поглощают звук дляуменьшения отражения звука.4. Настроить вручную сочетание громкости звука и громкости микрофона |
Спасибо |
Здравствуйте после изменения HTTP-Порт с 80 на 88 видеорегистратор попросил перезагрузки после перезагрузки экран монитора погас по индикаторам на регистраторе вижу что он пишет но ничего не выводит на монитор просто чёрный экран монитор рабочий проверил на компьютере что делать Заранее спасибо |
Ответы 0
Возникла проблема с воспроизведением или записью. В онлайн просмотре все нормально, а при просмотре отснятого - видеозвук опережает видео. Как с этим бороться?
