Ставлю на тройку стирает набирает воду сливает опять набирает пол бака затем опя... Ariston ALS 948 TX [Ответы 2]
Ariston ALS 948 TX
Вопрос 246845
Андрей, Москва
Ставлю на тройку, стирает, набирает воду, сливает, опять набирает пол бака, затем опять стирает и перед цифрой 4 зависает и стоит молча, никаких движений и звуков, стоит и все! Я уже заменил программатор, думал он сломался, но результат тот же. Объясните, пожалуйста, что это и как с этим бороться?
Павел, Липецк
Ученик, Ответы: 8, Оценили: 10 раз
Исходите из того, что должно происходить на данном этапе стирки, но не происходит. Возможно машина не может слить воду, или датчик уровня воды (прессостат) сигнализирует неверно. Я бы проверил шланги к прессостату и сливной для начала. Бывает из-за отложений они забиваются и машина начинает хандрить.
Воду набирает сливает, значит слив и датчик уровня работает, Кнопку (отключения отжима) посмотрите и кнопку (остановка с водой) https://mcgrp.ru/files/viewer/66388/11
