Должен ли насос отключаться сам? Grundfos SB 3-35 AW 97686703 [Ответы 1]
Вопрос 246852
User_q246852, Якутск
Подскажите, пожалуйста, должен ли насос отключаться сам?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 820 раз
Согласно инструкцииhttps://mcgrp.ru/files/viewer/367725/6 , при использовании поплавкового выключателя работа насоса/установки контролируется в зависимости от уровня воды относительно всасывающего патрубка. Так как поплавковая часть неизменно занимает положение максимально близкое к поверхности воды, обуславливаемое длиной кабеля, при достижении минимального уровня и опорожнения емкости или скважины, контакт размыкается, насос/установка прекращает работу. Насос/установка без поплавкового выключателя включается/выключается вручную или при помощи внешнего устройства, например реле давления PM. Насос/установка аварийно отключается при возникновении "сухого хода".
