Купили мультиварку сразу не стали пользоваться решили приготовить заложили в мул... Kambrook AMC300 [Ответы 2]
Kambrook AMC300
Вопрос 246870
galinka.nilova, Москва
Купили мультиварку, сразу не стали пользоваться. Решили приготовить. Заложили в мультиварку продукты, закрыли крышку, включили в сеть. Панель стала мигать и пищать. Нельзя выбрать программу. Что это значит?
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
Возможно, панель управления физически повреждена.
Если высвечиваются коды ошибок Е0.Е3, неисправность управляющей электроники
galinka.nilova 6 лет назад
Ошибки не высвечиваются. Только моргают все режимы и не реагируют на нажатие.
Гуру, Ответы: 130478, Оценили: 12587 раз
Проблема с напряжением, проверьте величину напряжения в сети, в одну розетку должен быть включен один потребитель повышенной мощности иначе будет просадка напряжения, использование удлинителя нежелательно, если с этим все в порядке тогда проблема с блоком питания в самой мультиварке (плата питания неисправна), в вашем случае если новая тогда обратно сдать в магазин или ремонт по гарантии
