Скажите   при проверке как закручены винты у корпуса телевизора  слышится неболь... Sony KDL-40CX521 [Ответы 5]
Sony KDL-40CX521
Вопрос 246903
Сергей, Москва
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, при проверке, как закручены винты у корпуса телевизора, слышится небольшой треск из корпуса - что это может быть и не могло там ничего треснуть или повредиться?
Ответы 5
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
При излишнем усилии при заворачивании крепежных саморезов можно повредить корпус в местах крепления, но на функциональности устройства это не скажется. У всех электроприборов в пластиковом корпусе бывают слышны щелчки и потрескивания при нагревании в процессе работы и остывании после выключения устройства
Сергей, Москва
Новичок, Ответы: 21, Оценили: 0 раз
Но если был бы повреждён корпус в местах крепления ,но в этих местах бы винты прокручивались правильно?Просто слышится треск при проверке ,как закручены винты , подобный треску ,который слышится при нагревании в процессе работы и при выключении устройства -его остывании-значит получается там не могло я так понимаю ничего повредиться или треснуть при этом?
Борис, Рейкьявик
Так и есть
Сергей, Москва
А не может быть такого ,что внутри ,куда вкручиваются эти винты в пластмассовую резьбу допустим -там какие-то микротрещины или трещины быть в пластике ?Просто визуально в этих отверстиях под винты я повреждений не вижу в пластике.А так получается если винт не прокручивается там -значит получается ничего не треснуло там да я так понимаю?
Сергей, Москва
