При включении двигатель гудит но рабочего режима нет в чем может быть проблема? Samsung HDC6A90UX [Ответы 2]
Samsung HDC6A90UX
Вопрос 246917
kan258, Пермь
При включении двигатель гудит, но рабочего режима нет. В чем может быть проблема?
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1340 раз
Нужно разобрать, проверить нет ли помех вращению вентилятора, почистить от грязи и смазать вал и подшипник двигателя
Проблема с запуском двигателя(конденсатор пусковой) контакты и подключение, возможно проблема в сенсорном управлении на плате, нужна диагностика элементов
