![При включении машинки горит лампочка на 1000 оборотах отжим и мигает лампочка... Bosch WLX 20162 OE [Ответы 2]](/images/1023467/pimg_1027516.jpg)
Bosch WLX 20162 OE
Вопрос 246986
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при включении машинки горит лампочка на 1000 оборотах "Отжим" и мигает лампочка старта, на нажатия ни одна кнопка не реагирует! В чем может быть проблема? Проблема появилась после замены подшипников. |
Спасибо за ответ! Пробовал дверцу прижимать плотнее, результата не дало. Есть подозрение, что мог перепутать фишки при подключении панели управления, так как полностью ее снимал. Нет ли у Вас случайно схемы или фото как подключать провода к панели, в поисковиках ничего похожего не нашел |
