При выборе программ постоянно мигает клавиша  пуск  но стирка не запускается кре... Electrolux EWT825 [Ответы 3]
Electrolux EWT825
Вопрос 247237
Светлана Холод, Екатеринбург
При выборе программ постоянно мигает клавиша "Пуск", но стирка не запускается, крепко закрываю крышку - реакции нет, отжим и слив отдельно без стирки не переключаются, загораются кнопки общей стирки.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12581 раз
Нужно смотреть замок на машине, не работает УБЛ (блокировка люка), так же проверить нагрев воды(прозвонить тэн), вызовите мастера для ремонта
Спасибо
Светлана Холод, Хабаровск
Вызвали мастера прозвонил прибором сказал тэн и замок рабочие сослался на поломку блока управления, взял его на ремонт , вернул вчера подсоединил его на место но не ставил на место замок проверял не закрытую крышкой машинку но все равно тоже самое и никаких изменений. Дальше делать отказался. Так в чем может быть дело?
